Zoka 0 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Сломался успокоитель не убежала зажигание погнулись клапана мотор пробегом 137000 что советуете кольца менять нужно или нет снял головку поставил новые клапана поменял сальник клапанной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Звучит как анекдот ) 9 часов назад, Zoka сказал: что советуете кольца менять нужно или нет Я бы на твоем месте сначала вкладышы на шатунах посмотрел,они более важны при дефектовке. Хотя если ГБЦ снята ,надо делать по полной программе ,и колечки тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
