talian 15 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Снял блок моторный, выковырял гель в углу и при извлечении пзу 632565 оторвал ножку первую! дамп скачал но не полный (сверял с аналогами). нужно отключить иммо. фото блока прилагаю. спасибо за понимание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Так ты бур-машинку возьми, немного с верху корня ножки подчисти и припаяй,хоть ногу ,хоть руку,а потом читай.. да и пробуй прочитать ее как 95040,удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 перед запуском не забудь отключить блок иммо под рулем.. immo of craisler Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 192 Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Не будет работать В этом блоке иммо находится во флешь 28F200 а попытки с синхрой в епроме 95040 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
talian 15 Опубликовано 24 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 12 часов назад, Olegas777 сказал: Работает? нет! прописал свой ВИН в файле и нет не завелась( 7 часов назад, ghiderman сказал: Не будет работать В этом блоке иммо находится во флешь 28F200 а попытки с синхрой в епроме 95040 можно подробней! я новичок! автомобиль друга (нужно сделать). заранее спасибо! den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 192 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 В 24.11.2017 в 22:19, talian сказал: нет! прописал свой ВИН в файле и нет не завелась( можно подробней! я новичок! автомобиль друга (нужно сделать). заранее спасибо! Если подробнее то там надо делать все как надо выдернуть пин из иммо положить ключи (4D) другого варианта нет по крайней мере я ненашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UB1AIS 8 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Вот мой дамп из 632565 (95040) изначально с завода без иммо. Додж Караван 2002г. 2,4л 152л.с. мой иммо офф ориг 2.4л.BIN CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez 5 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 да можно пин по вину спокойно раздобыть и не парится вычитывать из иммо блока его. и привязать другой блок лаунчем без проблем. можно этот еще раз привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UB1AIS 8 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Лаунч разве видит иммо Крайслера? Какая модель Лаунча? Их сейчас миллион. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
