Sasha_kv 0 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Добрый день. Подскажите пожалуйста куда рыть. Ранее программа и сам адаптер без проблем определяли автомобиль. Вчера после того, как я ткул адаптер в другой компьютер он перестал соединяться с автомобилем. Заметил одну особенность. Если ранее если запустив программу и заходя в Настройки-Тест (без подключения к автомобилю). Отображалась версия шнурка например 1,64. То сейчас пишет, что адаптер не подключен к автомобилю. Точно акже себя ведет и при подключении к автомобилю. Ранее все работало без вопросов. Что могло произойти. Предполагаю, что проблема образовалась, когда подключил к другому компу. Хотя на страром компе с которым работала программа без вопросов пишет тоже самое. Помогите. Ранее при прохождении теста (при не подключенном адаптере к автомобилю) писало следующее. Только в моем случае стояла версия V01.64. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 FTDI не убил свежим драйвером ? В Диспетчере устройств что видно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_kv 0 Опубликовано 20 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 В диспетчере устройств вроде все нормально, как и было ранее. В диспетчере устройств вроде все нормально, как и было ранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dydycoman 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Sasha, the FTDI dump is what you need. After programming to ftdi is done, use OC flash to programm 1.45( do not remove the interface from computer in between you will get your Opcom back. do not use higher version than 1.4.5 It will delete FTDI andyou will get this error back Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
