krakozyabrbr 2 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Снимали двигатель на ремонт, после установки на место двигателя, он работал нестабильно и выплёвывал бензин в глушитель, заменили свечи начал работать нормально без посторонних шумов и вибраций. но как только завели после ремонта на машине умудрились проехать около 500 километров, за пару поездок, выпускной коллектор нагревался до красна и пропала тяга, грешили на двигатель. Но, на месте машина работает хорошо, назад едет то же хорошо, а вот вперёд подхватывает резво, а потом как "дёрг" и обороты набирает двигатель а сама еле еле 30км\ч. P.S. при движении вперёд звук такой как что-то крутится но больших оборотах(свистяще-звенящий), на стоянке звука нет, диагностика(idiag) ошибок трансмиссии не показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 2.3турбо? Часто из за катализатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krakozyabrbr 2 Опубликовано 19 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 В 19.11.2017 в 13:35, davik сказал: 2.3турбо Часто из за катализатора. Показать да, 2.3 turbo, из-за катализатора потому что бензина в выхлоп налило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Думаю надо показать машину ,где занимаются коробками,если забит кат по полной,то машина может и не завестись,или завестись но при нажатии на педаль газа будет глохнуть.А так как она набирает таки разгон а потом обороты растут,а машина не разгоняется более, это означает что проскальзывает передача,а причину тому может установить коробочник(так как акпп причина поломки выясняется после разборки самой акпп,если нет ошибок по электронной части) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
