sega11811 356 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 BMW X5 2008 3.0L Слерел фул в CAS 3 , чем можно(каким прибором) можно залить фул флэш в MC9S12XDP512? X-PROG 5.0, 5.55, 5.60 не могут. ЕЕПРОМ без проблем. Или только MCU менять? И может может кто в Екатеринбурге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Пиши в личку sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 101 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 перед записью нужно стереть. и х-прог запишет. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 17 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Не стирает!!! Последние байты не трет. Сегодня раз 20 пробовал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 52 минуты назад, sega11811 сказал: BMW X5 2008 3.0L Слерел фул в CAS 3 , чем можно(каким прибором) можно залить фул флэш в MC9S12XDP512? А предистория слета фулл флэша известна? 54 минуты назад, sega11811 сказал: X-PROG 5.0, 5.55, 5.60 Прибор Хпрог один и тот же? Греть проц не пробовали? sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 17 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 предистория не известна, авто купили такое. X-Prog-ов 3 разных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Как подключаешься , по какой схеме ? sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 18 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 По той что в хелпе xproga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Иногда помогает ресет поднять,если не поможет...проц менять,еще какие прогерры есть под этот проц? sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 1 час назад, sega11811 сказал: По той что в хелпе xproga Подключайся по схеме vvdi ! sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 19 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Они 1в1 только питание с разных сторон подключено. Конденсаторы и кварц отцеплял. Сейчас задам наверно тупой вопрос: Сколько флэш в этом блоке 1 или 2, и сколько еепром? А то на другом ресурсе мне написали что в нем 2 флэш, и 2 еепром. если это так то где хранятся вторые? Или это бред? я уже запутался. перелопатил горы интернета. Похоже это какойто секретный блок . ни кто не хочет помочь. Печально. В основном говорят заказывай новый, из германии!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 101 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 если остался еерrom - берешь б\у кас, переносишь в него ключи,вин и исн, ставишь,кодишь,синхришь,заводишь... sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Покажи eeprom sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 20 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 cas3 214800 9s12xdp512 - копия.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeant 1 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Дамп вроде нормальный. Два ключа и Win видно. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 2 часа назад, sergeant сказал: Дамп вроде нормальный. Два ключа и Win видно. Ищи флешь, заливай и пусть едет sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin85 17 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Для X-prog, флэш 2 мегамайта должна быть. Может в этом проблема? sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 35 минут назад, Martin85 сказал: Для X-prog, флэш 2 мегамайта должна быть. Может в этом проблема? Именно . Хпрог читает-пишет 2мб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin85 17 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Кстати вот и прога на этом сайте лежит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 20 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 3 часа назад, Martin85 сказал: Для X-prog, флэш 2 мегамайта должна быть. Может в этом проблема? Нашел Flash для X-prog 2 Mb , и прошивка залилась!! попробовал подцепить cas к машине. Начала реагировать на ключ! Заработал ЦЗ, уже радует, осталось дело за малым. Найти родной Flash, сделать синхру.... , надеюсь еепром живой остался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin85 17 Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Первый раз чтото не получилось. вот и прога на этом сайте лежит http://carmasters.org/topic/7588-flashconverter-lite-программа-для-конвертации-файлов/ sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Все получилось оживить CAS3 , на заграничном форуме нашел дамп флеша, правда от блока немного с другой маркировкой, но лег как родной, залил еепром, и о чудо !!! авто запустилось. На кар дамп покупал 2 флеша от таких же блоков, прогонял их через прогу из сообщения выше, ни чего не работало, может конечно дампы косячные! Авто запускается все ошибки удалились , все работает!! Всем откликнувшимся Респект и уважуха!! Думаю тему можно закрывать. Всем плюсанул кто откликнулся в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
