chipoktuning.com 347 Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Когда включаю R раз протяжно пищит предупредительный сигнал и больше если проходишь мимо датчиков ничего не слышно.Датчики исправны , так как каждый датчик показывает на каком растоянии от него находится обект.Пищялка тоже проверку прлходит если её активировать. Что может быть?!По идее они должны пишять когда в их радиус что то попадает, но они не отрабатывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Проблему решил сам.Был дохлый один датчик,но ошибок не было и параметры он показывал, но они подвесали чуть.[РЕШЕНО!!!] Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
