X-431Printer-XXXX замена модуля WI-FI
Сгорел wi-fi модуль на принтере launch x-431Printer - перестал видеться в сети, заказал rm-04 на замену, установил его вместо старого, программа видит что принтер подключен но при кнопке на печать выдает ошибку печати.
Прошу помочь, нужны данные настроек принтера с http://192.168.16.254
Не правильно написал! это у моего нового модуля такой адрес.
Нужно подключится к принтеру, потом установить прогу Ping Tools глянуть ip адрес web интерфейса принтера , потом зайти на него ,пароль скорее всего стандартный 1-8 будет, после чего сделать скрины и выложить сюда.
Что то я не могу отредактировать свой пост. Заранее извеняюсь
В 17.11.2017 в 22:17, THC сказал:
у сгоревшего модуля Wi-Fi маркировка есть ?
фотоаппарата в семье нет, чтобы сделать снимок платы ?
Одолжил фотик на недельку )))
Та что слево-оригинал
И так.... я добился работы на новом модуле! Печатает Отлично!
Суть в том что ему нужно было прописать внутренний ip адрес и порт принтера в Serial2NetSettings
Плюс в том ,что если есть сеть (wifi-роутер) можно его прописать клиентом и работать в одной сети не переключаясь
Второй плюс но не полный - можно печатать с компа на него в одной сети ,но не могу найти на него драйверы-печать идет с компа ироглифами так как использую драйвер от принтера pos-58
Гуглил ... но дарйверов так и не смог отыскать на него, пробывал другие драйвера от POS принтеров, но получалась та же самая песня- ироглифы! Видимо нужно менаять в самом принтере кодировку но пока не знаю как.
7 часов назад, alikdr сказал:
фото основной платы ? какой процессор стоит ? прошивку вычитал ?
Пока нет на это времени, возможно посже... Думаю что нужно только послать at команды для смены кодировки... по принципу pos-58 принтера , там это дело так настраивается по usb , и все работает как нужно.
Может USB драйвера на него у кого есть ?
5 часов назад, alikdr сказал:
по Wi-Fi подключи, это же беспроводной принтер ))
  • _____ закрыл тема
