форд эксплорер 2012г. не открывается машина
baza234
Здравствуйте! форд эксплорер 2012 г. была демонтирована панель (торпедо). автомобиль выгнали на улицу и заперли от руки все двери. Теперь не можем открыть. На ключ не реагирует, на штатную сигнализацию тоже. Пробовали заряжать акб (есть доступ к подкапотному пространству) безрезультатно. подскажите возможно ли как то открыть машину не прибегая к помощи медвежатников?
Машину открыли. Суть была такая при при закрывании центрального замка из машины, и ручного закрывания водительской двери блокируется система открывания с ключа. при ручном запирании всех дверей ключом можно открыть только водительскую дверь. не работает штатная сигнализация, батарею поменял. просьба поделиться схемой цз, штатной сигнализации на данное авто. или подскажите что за проблема может быть из машины центральный замок работает. Спасибо!
В 17.11.2017 в 05:25, baza234 сказал:
заведи авто или пусть постоит с включенным зажиганием 30-40 мин
В 18.11.2017 в 16:31, Kamaz сказал:
Результата не дало(. по диагностике блок rfa не выходит на связь, смотрел скандоком
3 часа назад, baza234 сказал:
VIN напиши или позвони хоть на телефон хоть по скайпу я смотрю мы живем недалеко друг от друга
z6f5k8f82dga77191 . пробовал 8 раз включать выключать зажигание и нажимать кнопку на пульте безрезультатно, замки открываются закрываются сигналка не подает признаков жизни
Проблема решилась. Не был подсоединён блок находящийся под ящиком подлокотника
  • _____ закрыл тема
