Ushmudin 0 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Добрый день форумчане ! Такая проблема есть автобус Universe на ЭБУ есть много ошибок и они не удаляются ДВС работает как попало и не тянет . Взяли ЭБУ с другого автобуса Universe поставили Все огонь !!! Теперь Вопрос как сделать сброс ЭБУ (DELPHI 39100-82000) на котором висят ошибки . тел для связи 89244499959 Юрий/ 18 минут назад, Ushmudin сказал: Добрый день форумчане ! Такая проблема есть автобус Universe на ЭБУ есть много ошибок и они не удаляются ДВС работает как попало и не тянет . Взяли ЭБУ с другого автобуса Universe поставили Все огонь !!! Теперь Вопрос как сделать сброс ЭБУ (DELPHI 39100-82000) на котором висят ошибки . тел для связи 89244499959 Юрий/ Читать больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 345 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Нужно не ошибки убирать, а ремонтировать родной ЭБУ.Что то с самим блоком...вскрывайте и вперед, если донор есть так вообще не ремонт, а сказкаПо ощущению как будто крен 5В сдохла.Посмотрите на датчиках, по которым ошибки, есть ли опорное питание. toxicblade 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ushmudin 0 Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Большое спасибо !!! Разберем посмотрим если ремонтопригоден ЭБУ то поклхозим .Если нет то под замену ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
