Elekber 130 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 откривайу зажиганиё не входет в диагностику . не откриваёт бенза насос заслонку Ничего . где может бит проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Для начала питания на блок посмотри(массы,плюса 30,15).И попробуйте блок на столе вывести на диагностику.А дальше будет видно что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Поставел друго блок из другой машини видет. Ето значет что + - ест . нужно гдето в другом месте искат помоги если можете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Тогда придется ремонтировать.Разберайте рабочий и нерабочий,подключайте на столе оба и пробегитесь по контрольным точкам(общее питалово на кондерах,питалово на проц и всю перефирию).У вас же донор есть. Но лучше меняйте.вижу он не очень ремонтнопригоден. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дони628 0 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Реле перегрузки и преды посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
