W202. 1994 года 2.2 матор
откривайу зажиганиё не входет в диагностику . не откриваёт бенза насос заслонку Ничего . где может бит проблема ?
Для начала питания на блок посмотри(массы,плюса 30,15).И попробуйте блок на столе вывести на диагностику.А дальше будет видно что делать.
Поставел друго блок из другой машини видет. Ето значет что + - ест . нужно гдето в другом месте искат помоги если можете
Тогда придется ремонтировать.Разберайте рабочий и нерабочий,подключайте на столе оба и пробегитесь по контрольным точкам(общее питалово на кондерах,питалово на проц и всю перефирию).У вас же донор есть.:burumburum:
Но лучше меняйте.вижу он не очень ремонтнопригоден.
