пежо 307 не заводится. не гудит насос, нет искры
Reactor77
прошу помощи. пежо 307, 2003, акпп. не заводится, не гудит бензонасос. нет искры. думал на бсм, снял проверил все реле. всё щёлкает. подкинул такой же бсм. ситуация та же. моторник не заблокирован.
подал плюс на насос и катушку, машина заводится. минус с моторника с f2 приходит. и включает реле r1, а вот реле r2 не включается. нет управляющего минуса с реле мощности. минус должен быть там где на схеме В в кружочке
мотр nfu, а что должна сказать по этому поводу диагностика? при чём тут она? я же написал, что не срабатывает реле из-за того, что на него не приходит управляющий минус. само реле исправно. да и другой бсм подкидывал
ну так видет ли обороты двигателя, попробывать через исполнители включить реле насоса...
Реле управляется драйвером и если Вы подкидывали другой заведомо рабочий бци, то прозвонить проводку от моторника до бци...
обороты видит. я же написал, что подал плюс на насос, он включается. да и машина таким образом заводиться. проводка вся прозвонена на два раза. про драйвер пожалуйста подробнее
Драйвер находится в бцм, и если вы его подкидывали то проблема будит либо в моторном либо в проводке..., через исполнительные тоже не включается?
в диагностике есть пункт, исполнительные механизмы и с компьютера можно включить определённый узел...
В Вашем случае это реле топливного насоса, хотя если мне не изменяет память это реле срабатывает при запуске многих систем...
там есть плюс. но почему-то 11в.
я так понимаю, этот сигнал должен включать реле мощности(или как правильно называется эта стоячая плата в бсм)
эта плата, многофункциональный контрольный модуль..., она и включает реле после того как получит команду от эбу.
а вы провода проверяли лампочкой или тестором?
1226 : включение реле силовой цепи управления двигателем .етот провод звонится ?
выход с моторного есть на нем при тесте реле насоса-катушки ?
16 часов назад, Reactor77 сказал:
распиновку разъёма акпп может кто-нибудь выложить?
не очень ясен ход вашей мысли но держи
307_AL4.pdf
В 06.11.2017 в 08:36, romanas29 сказал:
хотелось бы услышать ответ на ето
конечно что минус !! спрашиваю 3 раза ни одного ответа .... как тебе помочь ??? мучайся дальше ...
  • _____ закрыл тема
