Reactor77 13 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 прошу помощи. пежо 307, 2003, акпп. не заводится, не гудит бензонасос. нет искры. думал на бсм, снял проверил все реле. всё щёлкает. подкинул такой же бсм. ситуация та же. моторник не заблокирован. подал плюс на насос и катушку, машина заводится. минус с моторника с f2 приходит. и включает реле r1, а вот реле r2 не включается. нет управляющего минуса с реле мощности. минус должен быть там где на схеме В в кружочке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 А что говорит диагностика? и какой мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 мотр nfu, а что должна сказать по этому поводу диагностика? при чём тут она? я же написал, что не срабатывает реле из-за того, что на него не приходит управляющий минус. само реле исправно. да и другой бсм подкидывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 ну так видет ли обороты двигателя, попробывать через исполнители включить реле насоса... Реле управляется драйвером и если Вы подкидывали другой заведомо рабочий бци, то прозвонить проводку от моторника до бци... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 обороты видит. я же написал, что подал плюс на насос, он включается. да и машина таким образом заводиться. проводка вся прозвонена на два раза. про драйвер пожалуйста подробнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Драйвер находится в бцм, и если вы его подкидывали то проблема будит либо в моторном либо в проводке..., через исполнительные тоже не включается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 не понял про исполнительные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 в диагностике есть пункт, исполнительные механизмы и с компьютера можно включить определённый узел... В Вашем случае это реле топливного насоса, хотя если мне не изменяет память это реле срабатывает при запуске многих систем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 аа, тест. вентилятор включается, насос нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 я бы ещё раз прозвонил бы провод с AF3 ECU на C3 BCM... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 что это за контакт AF3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 A разъём f3 пин ецу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 32V GR контакт F3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 там есть плюс. но почему-то 11в. я так понимаю, этот сигнал должен включать реле мощности(или как правильно называется эта стоячая плата в бсм) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 эта плата, многофункциональный контрольный модуль..., она и включает реле после того как получит команду от эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 как туда команда попадает? по какому-то проводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 4 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 я просто этого не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 а вы провода проверяли лампочкой или тестором? kvisale 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 5 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 и так и так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 1226 : включение реле силовой цепи управления двигателем .етот провод звонится ? выход с моторного есть на нем при тесте реле насоса-катушки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 6 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 распиновку разъёма акпп может кто-нибудь выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 16 часов назад, Reactor77 сказал: распиновку разъёма акпп может кто-нибудь выложить? не очень ясен ход вашей мысли но держи 307_AL4.pdf В 06.11.2017 в 08:36, romanas29 сказал: 1226 : включение реле силовой цепи управления двигателем .етот провод звонится ? выход с моторного есть на нем при тесте реле насоса-катушки ? хотелось бы услышать ответ на ето Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 7 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 про акпп ошибся темой. на 1226 должен быть плюс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 конечно что минус !! спрашиваю 3 раза ни одного ответа .... как тебе помочь ??? мучайся дальше ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
