nabdramanov 35 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Всем привет, приехала fabia 2014г не работал ЭУР (авто после ДТП), в 44 блоке ошибка ЭУР блокирован, с ЭУРом разобрался, заработал, только при повороте руля влево и вправо выскочили ESP и ЭУР. Ошибка по калибровке руля. Начинаю проводидить адаптацию пишет прервано в целях безопасности типо того. последовательность действий: 03 - тормоза, ввожу код доступа, далее базовые установки выбираю со списка положение руля - прочитать и все "прервано в целях безопасности", что за ерунда? может что не правильно делаю? Заранее спасибо всем! или обязательное условие проехаться на Авто? получилось адаптировать, вопрос решен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 72 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 может криво почистил? чем чистил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 4 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 10 часов назад, ra4yel сказал: может криво почистил? чем чистил? Через Вася ошибка удалилась, лаунч вообще не смог подключиться в 44 блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
