Замена DCM3.4 на Пежо308
cisbbs
Добрый день, формучане!
Столкнулся с проблемой ошибки p2148, которую выдает данный модуль в машине (управление форсунками) через минут 10-15 езды. и соответственно - после этого заглохшим двигателем, который снова заводиться через 8-10 часов стоянки.
На одном из сервисов сказали, что это проблема самого блока управления. Я взял бу блок. Но теперь стоит вопрос, как его привязать к машине (диагбокс говорит. что сделать это не возможно), посоветуйте, пожалуйста, к кому обратиться, чтобы либо обнулить блок, если это возможно, либо клонировать в него прошивку старого...
Спасибо!
