s7e7r7g 0 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 После замены блока управления климатом, магнитолы, дисплея и сим модуля на рестайл подогрев зеркал и окна отключается через 5 сек.Дополнительную CAN на климат подключил. подскажите в каком блоке проблема REC или BCM.Есть ли возможность перешить блок или замена.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 21 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Все продохранители на месте живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s7e7r7g 0 Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Подогрев работает и через 5 сек отключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
