serwsay 57 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 програмно и физически удалена сажа.вылезла ошибка не помню номер забыл сохранить..типа недостаточное количество сажевых частиц для регенерации. не удаляеться..при интенсивной продолжительной езде уходит в аварию.клиент говорит лечиться аварийный режим снятием клемы.чек тухнет при стирании а в блоке она висит текущяя.какие есть варианты?кривая прошивка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Не сбросили сажу перед удалением + не очень корректное удаление . Залейте ему сток, сделайте старом замену сажевого, а потом залейте мод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 и еще по датчику температуры сажи..должен ли он работать или он должен в минусах сидеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 снять фишки с них надо и с дифа тоже обязательнопо ним и идет регенерация serwsay 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
волков 19 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Если датчики температуры ОГ или ДИФ ни работают то принудительную регенерацию не сделать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonE 26 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Пренудительную регенерацию делать и не нужно, необходима замена сажевого фильтра, тоесть сброс. А в общем вытягивайте прошивку и смотрите на корректность удаления, как сказанно выше. В аварию мерсы уходят после не грамотного удаления сажевого, из-за датчика диф. давления. serwsay 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 снять фишки с них надо и с дифа тоже обязательнопо ним и идет регенерацияТемпературные датчики да, а вот диф никогда на мерсах не отключал. На других марках да. Мне калибровщик всегда вместе с файлом скидывает указание, что отключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
