Автаномка VW Т5
Здраствуйте,
У меня ести два Т5 2008 года оба с кондеями(механика) но у одного ести и печика.
Хачю перекидку зделоти но не хотелось проста снизу обрезать провода и шаманити с кнопкой или реле времени.
Как снять все мозги и где расположены?
По идеи должно заработать без перепрошивке и так далее ?
Могу сам всё раскурочети но хотелось сначала информацию и потом снять сидушки и обшивку.
Речь про какую автономку?
мокрую или сухую?
  В 17.10.2017 в 17:30, mauglimax сказал:
мокрую или сухую?
Показать
Мокрую (заводская)
Разабрал, не стал ждать ответа. Толстыи и 2 тонкие коричневые кабеля идут на минус, жолтыи толстыи на акб через 25 А предохранитель? Два оранжевые идут в Кан или ести блок климат-контроль? Подключяти разобрался где но хачю знати где идут и как это сфеазэно с мозгами? И при диагностике покажет её в разделе климы?
в любом месте цепляйте на кан, по моему изначально в приборку, в гетевей надо закодировать её присутствие и всё, насос прокачной включает вроде клима, эльза на работе если терпит завтра скину схему
Штатнвя Webasto Thermo Top C 5 kwt
да я знаю, а про т4 т5 и т6 я знаю всё)
я с ними еще со времен т2 занимаюсь плотно)
Фишка от насоса была и я  оставил (синии и коричневыи), как кодировати в гетевеи (подскажите?)
До завтра потерпет, хачю по феншуи зделоти.
завтря гляну
  В 17.10.2017 в 18:32, mauglimax сказал:
Показать
Я с вами буду дружить :D 30 шт. т5 2007-2008 в моём распорожение. Пока учюси , я по ходу (не тока авто)
  В 17.10.2017 в 18:37, mauglimax сказал:
завтря гляну
Показать
Спасибо
в 19 добавляешь доп отопитель и все подключаешь  питание и кан в любом месте и все работает
  В 17.10.2017 в 20:53, akademik сказал:
Показать
Спасибо, я попробую. Но откуда я снял , памоему к приборке идёт (хочу зделоть как было)
Подожду до завтра,
завтря гляну
Показать
  В 17.10.2017 в 21:12, akademik сказал:
Кого снял
Вебасто под авто а Кан все равно Главное правильно
Показать
Если не получеца цепляти как с завода, тогда в Кан и закодировать гетевей.
В общем посмотрел эльзу, кан цепляется к разъему блока бортсети J519 разъем Т18(черный 18контактов) can-h оранжево/зелёный 2 контакт
can-l оранжево/коричневый 1контакт
+12 постоянный предохранитель в блоке С номер 29 25Ампер это нижний блок предохранителей в салоне под пепельницой
Дозирующий насос 6-й контакт 6-ти контактного разъема на блоке управления котлом зелено/черный провод это выход +, массу насрса берите в любом удобном месте
Помпа управляется реле J708 в случае догревателя от реле топливного насоса в баке J17
в случае автономного отопителя с блока управления климат контроля J255 на реле приходит - выход серо/белый провод 24-х контактный разъем на климе пин 14
на всяк случай картинку с реле прикладываю
  В 18.10.2017 в 11:55, mauglimax сказал:
Показать
Огромное спасибо, я подключил но чёта она не хочет кодироваца в гетевеи. Или я чёта не правилино делою.
Да как уже писали выше
берем vcds заходим в арес 19 can getaway выбираем список оборудования и ставим галочку на адрес 18 автономный отопитель, сохраняем и наслаждаемся)
как переделать догреватель в полноценную автономкк расписывать не стану тем полно)
  В 18.10.2017 в 12:05, mauglimax сказал:
Показать
Спасибо за помаши, видил в инете но не интересно переделка. Пусти работает как предусмотрено .
Ну вдруг захочется, 5kWt котел хорошо прогревает эти моторы, опять же теплый дизель 100% и безопасный запуск при отрицательных температурах)
  В 18.10.2017 в 12:14, mauglimax сказал:
Показать
Уже заинтриговали :)в двух словах чтобы не отняти у вас время. Или ссылочку. Я видел люди, мутят с реле времени , не знаю если вы про это.
Вариантов масса, этот котёл заводится либо с как либо с шины w-bus, от таймера 1533 до телестарт и термоколл, ну и по кану есть отдельные модули, есть, есть в сигнализациях старлайн, пандора и им подобные, загуглите и много интересного найдете с фотоотчётами)
  В 18.10.2017 в 16:33, mauglimax сказал:
Показать
Спасибо  исчё раз, я думал что-то замудрёние, это я тоже нашол в инете. Сорри за беспокойство.
  • _____ закрыл тема
