e211 ошибка связи по can с блоком ABS
Прошу помощи. Ситуация такая.Хозяин менял трос капота.Решил снять блок с предохранителями и реле.Открутил плюссовую клемму и она коротнула на корпус этого блока.Теперь ошибка по всем блокам.Ошибка связи по кан с блоком АБС и курсовой устойчивости.Машина заводится,но АКПП не переключить.преды все целые.Самое интересное что на эту клемму при выкл зажигании не поступает 12в.Не пойму как коротнуло если у него зажигание выкл было.
Все преды целые.В esp блоке был обгоревший минусовой пин.восстановили,не помогло.
  • 1 месяц спустя...
  • 3 недели спустя...
В 10.11.2017 в 22:50, assaya сказал:
13й пин на маленьком разъёме блока есп, должен быть + после зажигания
Именно там был обрыв.
пробуй кинуть массу на корпус блока отдельным проводом, если внутри перегорели дорожки - может помочь.
