liman 6 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Прошу помощи. Ситуация такая.Хозяин менял трос капота.Решил снять блок с предохранителями и реле.Открутил плюссовую клемму и она коротнула на корпус этого блока.Теперь ошибка по всем блокам.Ошибка связи по кан с блоком АБС и курсовой устойчивости.Машина заводится,но АКПП не переключить.преды все целые.Самое интересное что на эту клемму при выкл зажигании не поступает 12в.Не пойму как коротнуло если у него зажигание выкл было. Все преды целые.В esp блоке был обгоревший минусовой пин.восстановили,не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assaya 0 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 13й пин на маленьком разъёме блока есп, должен быть + после зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 22:50, assaya сказал: 13й пин на маленьком разъёме блока есп, должен быть + после зажигания Именно там был обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 113 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 пробуй кинуть массу на корпус блока отдельным проводом, если внутри перегорели дорожки - может помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
