Индикация дистанционного ключа
зафар
Всем привет,  ауди А6 2005 года после длительной стоянки и посадки АКБ горит индикация дистанционного ключа красным, центральный замок не работает. Что может быть?  Подскажите.
Ну, а сканер подключить, а потом лог выложить. Ато после длительной стоянки много чего бывает, а телепатов очень мало.
Можно и через замок двери водителя, в нете множество инструкций;)
Привет еще раз. Пробовал через двери водителя не получается. На дисплее  горит ignition lock. Ошибок нету в блоке комфорта.
  В 10.10.2017 в 04:44, зафар сказал:
Показать
Есть вероятность что ошибка будет в другом блоке. Поэтому и нужен полный скан.
Блин ну Вас же просили нормально выложите лог полной диагностики, в [05] - Access/Start Authorization ошибки есть?
