зафар 24 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Всем привет, ауди А6 2005 года после длительной стоянки и посадки АКБ горит индикация дистанционного ключа красным, центральный замок не работает. Что может быть? Подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Ну, а сканер подключить, а потом лог выложить. Ато после длительной стоянки много чего бывает, а телепатов очень мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndRiunea 4 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 сбилась адаптация ключа через vcds сделай адаптацию и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazyvovan 23 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Можно и через замок двери водителя, в нете множество инструкций;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 10 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Привет еще раз. Пробовал через двери водителя не получается. На дисплее горит ignition lock. Ошибок нету в блоке комфорта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 44 минуты назад, зафар сказал: Привет еще раз. Пробовал через двери водителя не получается. На дисплее горит ignition lock. Ошибок нету в блоке комфорта. Есть вероятность что ошибка будет в другом блоке. Поэтому и нужен полный скан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 10 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Да и еще ключ не отдаёт. Не выкидывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Блин ну Вас же просили нормально выложите лог полной диагностики, в [05] - Access/Start Authorization ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
