W212 Как обнулить ЭБУ, ECU
Прошу помащи,на в212 цди с 2012года был скручен приборка и замок, в родебы всё нармально прашло но пока не проверил ECU.Там в сажевом прописалось в четыре раза больше чем на приборе(спец пожал плечами),поискав в интернете понял что нужно обнулить ECU,так как опыта в этом почти нету решил сначало спросить может кто посоветует как исправить эту проблему на другом форуме мене отказали.
При чем тут сажевый? Или вы имеете ввиду пробег при последней регенерации?
Интересно как нек в замке крутили)))))
Там приборку флешить или фильтр........, если все правильно сделать, то моторный не должен видеть пробег с замка и приборки (на сколько я знаю) и соответственно и проблем не должно быть...
проблема в том что регенерацию делали и некаких изменений не происходит он скидевает загрезненения и всё а пробег нетрогает  и что интересно изменённый пробег находится на самом первом месте когда машина была совершенно новая а вторая и остальные регенерации стоят нормально при 90км и 178км.
крутили диагпрог3 через обд2 буквально 15-20ть минут.
Диагпрога у меня нету, но решения в данный момент кроме как замок сделать "новым" на неке все девайсы, что делают такие авто перефлешивают панель, то есть "рвут" связь с замком....
Напишите номер ЭБУ и желательно дамп. Можно сделать Virgin и привязать старом
что то непонятно какой пробег
сделаейте замены дпф и все пробеги обнулятся
в чем ваша проблемма не понятно
.и лучше все скинуть до смотки
Скинуть уже поздно))
Завтра сдделаю,напишу номер и пару фото, сейчас на работу надо. Спасибо всем за помощь.
Вот я сделал пару фото может чемто поможет,описание на немецкоп(ксентри у меня токая).Дамп к сожелению я незнаю как слить и пока нечем.
post-2015-0-41372600-1408273552_thumb.jp
post-2015-0-67535300-1408273598_thumb.jp
post-2015-0-58013000-1408273693_thumb.jp
post-2015-0-18536500-1408273801_thumb.jp
post-2015-0-76709700-1408273851_thumb.jp
post-2015-0-74001700-1408273911_thumb.jp
  • 1 месяц спустя...
  • 2 недели спустя...
Если ЕСУ Delphi ни какие манипуляции с заменой сажевика ни чего не дадут.Пример на фото.Параметр текущий пробег в КІ.
post-3808-0-41759900-1412445096_thumb.jp
post-3808-0-95380600-1412445108_thumb.jp
в делфи инженерка рулит либо руками находиш в дампе пробег (он с обрезанным нулём в хексе) и правиш его пофиг на что. при включении моторник шизеет и скидывает все пробеги в 0 (адаптация форсун и сажевик) прописывая ошибку блока, которая трётся старом. потом надо покататься слегка и всё адаптировать.
в боше тоже проблем нет...
  • 1 месяц спустя...
Alex дарагой ты случайно не подскажеш чем можно достать и залить дамп назад (своего опыта нет,да спалить не хочу) на форумах много советуют , сунул свой нос без опыта и раскрутился на 700евро и два дня машина стояла ,второй раз что-то рисовать не очень ахота.
  • 5 месяцев спустя...
