W212 Как обнулить ЭБУ, ECU
Прошу помащи,на в212 цди с 2012года был скручен приборка и замок, в родебы всё нармально прашло но пока не проверил ECU.Там в сажевом прописалось в четыре раза больше чем на приборе(спец пожал плечами),поискав в интернете понял что нужно обнулить ECU,так как опыта в этом почти нету решил сначало спросить может кто посоветует как исправить эту проблему на другом форуме мене отказали.
При чем тут сажевый? Или вы имеете ввиду пробег при последней регенерации?
  В 16.08.2014 в 12:05, walzit69 сказал:
Интересно как нек в замке крутили)))))
Там приборку флешить или фильтр........, если все правильно сделать, то моторный не должен видеть пробег с замка и приборки (на сколько я знаю) и соответственно и проблем не должно быть...
  В 16.08.2014 в 12:27, Borman сказал:
проблема в том что регенерацию делали и некаких изменений не происходит он скидевает загрезненения и всё а пробег нетрогает  и что интересно изменённый пробег находится на самом первом месте когда машина была совершенно новая а вторая и остальные регенерации стоят нормально при 90км и 178км.
  В 16.08.2014 в 12:33, Romik-6 сказал:
крутили диагпрог3 через обд2 буквально 15-20ть минут.
  В 16.08.2014 в 13:14, walzit69 сказал:
Диагпрога у меня нету, но решения в данный момент кроме как замок сделать "новым" на неке все девайсы, что делают такие авто перефлешивают панель, то есть "рвут" связь с замком....
Напишите номер ЭБУ и желательно дамп. Можно сделать Virgin и привязать старом
что то непонятно какой пробег
сделаейте замены дпф и все пробеги обнулятся
в чем ваша проблемма не понятно
.и лучше все скинуть до смотки
  В 16.08.2014 в 13:58, chipauto сказал:
Скинуть уже поздно))
  В 16.08.2014 в 13:45, Borman сказал:
Завтра сдделаю,напишу номер и пару фото, сейчас на работу надо. Спасибо всем за помощь.
Вот я сделал пару фото может чемто поможет,описание на немецкоп(ксентри у меня токая).Дамп к сожелению я незнаю как слить и пока нечем.
post-2015-0-41372600-1408273552_thumb.jp
post-2015-0-67535300-1408273598_thumb.jp
post-2015-0-58013000-1408273693_thumb.jp
post-2015-0-18536500-1408273801_thumb.jp
post-2015-0-76709700-1408273851_thumb.jp
post-2015-0-74001700-1408273911_thumb.jp
  • 1 месяц спустя...
  • 2 недели спустя...
Если ЕСУ Delphi ни какие манипуляции с заменой сажевика ни чего не дадут.Пример на фото.Параметр текущий пробег в КІ.
post-3808-0-41759900-1412445096_thumb.jp
post-3808-0-95380600-1412445108_thumb.jp
в делфи инженерка рулит либо руками находиш в дампе пробег (он с обрезанным нулём в хексе) и правиш его пофиг на что. при включении моторник шизеет и скидывает все пробеги в 0 (адаптация форсун и сажевик) прописывая ошибку блока, которая трётся старом. потом надо покататься слегка и всё адаптировать.
в боше тоже проблем нет...
  • 1 месяц спустя...
Alex дарагой ты случайно не подскажеш чем можно достать и залить дамп назад (своего опыта нет,да спалить не хочу) на форумах много советуют , сунул свой нос без опыта и раскрутился на 700евро и два дня машина стояла ,второй раз что-то рисовать не очень ахота.
  • 5 месяцев спустя...
