mega32 11 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Стоит в приборке Т5, судя по схемотехнике k-line преобразователь но даташита не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 В ключах у вас megamos48, совпадение? - не думаю ... mega32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Проблема в том что приборная панель не выходит на диагностику по can и k-line но при этом автомобиль заводится и ездит, провода от обд разъема до приборной панели звонятся, can в приборке комутируется через реле, минуя его вижу абс и аирбэги, а по к-line тишина, если отбросить её от приборки вижу эбу двигателя, т.е. приборка засаживает шину, внутри горелых элементов нет, дорожки целые, но сигнализация стоит не родная, может криво отрубили иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 4 часа назад, mega32 сказал: Проблема в том что приборная панель не выходит на диагностику по can и k-line но при этом автомобиль заводится и ездит, провода от обд разъема до приборной панели звонятся, can в приборке комутируется через реле, минуя его вижу абс и аирбэги, а по к-line тишина, если отбросить её от приборки вижу эбу двигателя, т.е. приборка засаживает шину, внутри горелых элементов нет, дорожки целые, но сигнализация стоит не родная, может криво отрубили иммо? Тему можно закрывать, проблемма решена заменой megamos с донора, внутренней памяти думаю там нет т.к. все заработало без доп. вмешательст. KBN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
