foreman 25 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Kia Ceed 2007 SRS 25c640 95910-1H000 VER1.2 Помогите почистить. 95910-1H000 ver.1.2 креш карпрог.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 17 минут назад, foreman сказал: Kia Ceed 2007 SRS 25c640 95910-1H000 VER1.2 Помогите почистить. 95910-1H000 ver.1.2 креш карпрог.bin в личке foreman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 319 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 на всякий случай для сравнения сид.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amrif 2 Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 В 3.10.2017 в 10:42, foreman сказал: Kia Ceed 2007 SRS 25c640 95910-1H000 VER1.2 Помогите почистить. 95910-1H000 ver.1.2 креш карпрог.bin 100% OK 95910-1H000 ver.1.2 100% OK .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 14 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 В 03.10.2017 в 12:52, dimcann сказал: в личке Дамп залил креш ушёл. Датчик удара передний левый был сломан, поставили другой выдаёт ошибку неисправен датчик. Нужно его прописывать или нет? или в дампе отключить возможно? CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 9 часов назад, foreman сказал: Дамп залил креш ушёл. Датчик удара передний левый был сломан, поставили другой выдаёт ошибку неисправен датчик. Нужно его прописывать или нет? или в дампе отключить возможно? Скорее всего блок под замену, ну или драйвер искать... А вообще, начните с проводки. Прозвоните цепь от датчика до блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 15 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 41 минуту назад, Anatoliy3008 сказал: Скорее всего блок под замену, ну или драйвер искать... А вообще, начните с проводки. Прозвоните цепь от датчика до блока. Проводка должна быть исправна. С отключенным датчиком ошибка неверный сигнал, а с подключенным неисправный датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Ну так поменяйте левый и правый местами и все встанет на свои места))) CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 21 час назад, Anatoliy3008 сказал: Ну так поменяйте левый и правый местами и все встанет на свои места))) Разные разъёмы. там направляющие с разных сторон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
