Kia Ceed 2007 SRS 25c640
foreman
Kia Ceed 2007 SRS 25c640  95910-1H000 VER1.2
Помогите почистить.
95910-1H000 ver.1.2 креш карпрог.bin
17 минут назад, foreman сказал:
Помогите почистить.
в личке
  • 2 недели спустя...
В 3.10.2017 в 10:42, foreman сказал:
Помогите почистить.
100% OK :)
95910-1H000 ver.1.2 100% OK .bin
В 03.10.2017 в 12:52, dimcann сказал:
в личке
Дамп залил креш ушёл.
Датчик удара передний левый был сломан, поставили другой выдаёт ошибку неисправен датчик. Нужно его прописывать или нет? или в дампе отключить возможно?
9 часов назад, foreman сказал:
Скорее всего блок под замену, ну или драйвер искать... А вообще, начните с проводки. Прозвоните цепь от датчика до блока.
41 минуту назад, Anatoliy3008 сказал:
Проводка должна быть исправна. С отключенным датчиком ошибка неверный сигнал, а с подключенным неисправный датчик.
Ну так поменяйте левый и правый местами и все встанет на свои места)))
21 час назад, Anatoliy3008 сказал:
Разные разъёмы. там направляющие с разных сторон
  • _____ закрыл тема
