zgb 39 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Да при чем здесь зажигание? У американцев простой ресет...у япошек он не пркатывает...только вмешательство в экю... Вы уже сделали ресет экю...теперь нужно сделать ресет ключа...Вытаскивайте батарейку...и подносите к кнопке...он должен прописаться по низкой частоте ...после этого и включите зажигание нажатием лэйбы ключа прямо на кнопку... Либо же вы заходите в текстриме не туда...там есть пункт регистрации ключа по низкой частоте после ресет экю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent 5 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Ресет у япошек прокатывает по средством течстима, не вводите народ в заблуждение. Просто не все знают как правильно это делать. На счет программирования по низкой, не припомню чтобы там было конкретно такое меню. Есть два вида прописки, это стандартно и с картинками, где там третий по низкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Это на железяках после ресета ложится любой ключ, на смартах в два этапа: первый бип на кнопке, второй радиоканал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 39 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 уважаемый dacent...сорокобитные прокатывает....научите народ ресетить более менее свежие японские машины...а то при полной утере много работы приходиться делать... Если не припомните то откройте мануал..и найдите смартки регистрэйшен...там и по высокой и по низкой частоте после ресет. ..по низкой ложить ключ на сидение не надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent 5 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Вот именно, на сидение ложить надо, этот этап и не канает у топик стартера. А то что в течстриме есть какоето меню регистрации по низкой, это вы ошиблись. По части много работы, это радоваться надо, у меня вообще затишье у же два месяца по утерям) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 39 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Ну блин. ..устал...у нас уже ночь...нечего чужую тему спорами засорять...прошу в личку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 KBN Дамп смарта Не получилось с снятой батарейкой, один бип у старта и все ( возможно у праворульных прокатывает, на этом безрезультатно) Highlander 2009 93c86 89990-48040 smart key.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent 5 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 2 часа назад, ttt63 сказал: KBN Дамп смарта Не получилось с снятой батарейкой, один бип у старта и все ( возможно у праворульных прокатывает, на этом безрезультатно) Highlander 2009 93c86 89990-48040 smart key.zip Без батарейки в жизни не получится прописать смарт стандартной процедурой, товарищ zgb ввел в заблуждение. Смарт функция вообще включена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Он написал что нужно сделать перед этим ресет ключа, я без ресета пытался. Зажигание не включается ( на дисплее не смогу посмотреть) . В течстриме отдельно функции включения или отключения смарта ( безключевого доступа ) не нашел. В кастомаизе есть несколько параметров которые можно менять , но по включению ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent 5 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 После ресета смарт блока, б/у ключи пишутся без проблем. ttt63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Пробуйте залить мой вариант, должен дать включить зажигание. Highlander 2009 93c86 89990-48040 smart key TEST ttt63 и ВАМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt63 6 Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Всем спасибо за помощь. KBN спасибо. Включилось зажигание , течстримом прописались оба ключа ( второй бип дал не отходя от кнопки). Всем удачи. В 30.09.2017 в 04:34, zgb сказал: розовый провод кнопки 14 пин называется vc5...проверьте ESS.pdf 1. Выявили неисправность кнопки В 02.10.2017 в 12:54, KBN сказал: Скиньте дамп 93с86 из смарт бокса, сделаю ресет из включением зажигания на 3 раза. 2. С помощью отресеченного дампа включилось зажигание 3. Ну а дальше по стандартной процедуре как по маслу залетели ключи и машина уехала KBN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
