GSAD 1 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Megane 3 - 2 стрелки 248100047R Внутри Fujitsu 96F386+95160. При заливки файла без ABS выскочила ошибка. Теперь панель не включается! Нужен полный дамп от приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Чем читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSAD 1 Опубликовано 26 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Stool Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 11 часов назад, GSAD сказал: Stool Ну так а что вам мешает написать в поддержку Stool Александру? Он в свежих версиях убрал эту проблему, да и дампы у него есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luna 0 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Далеко не надо ходить тут можно и спросить http://carmasters.org/topic/14926-программа-коррекции-одометров-stool/?do=findComment&comment=176484 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя С. 17 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 А повторно залить тот же дамп дает? Иногда раза с третьего - пятого запускалось Зарядка подозреваю фонила. Если прошивку принимает, то загонять до победного. если нет тогда только разбирать и программатором фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSAD 1 Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Вот и в чем дело... где этот фулл найти. 288 КБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Он в папке с прогой. Back up папка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSAD 1 Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Полный фулл 288! То что считал оранжем вернее 32 КБ + 256КБ тот что в папке buckup! Так прокатит? Дамп считанный Stool (256Кб). После того как доска ушла в аут, считали прогером MB96F386 (288Кб) Можно ли их склеить ? megan3_flash_288_Kb.bin Megane 3 (Fujitsu 96F386+95160)_Stool_256_Kb.bin Вот фото панели Тему можно закрыть! Панель ожила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
