Renault Megane 3 248100047R
GSAD
Megane 3 - 2 стрелки 248100047R
Внутри Fujitsu 96F386+95160.
При заливки файла без ABS выскочила ошибка. Теперь панель не включается!
Нужен полный дамп от приборки.
11 часов назад, GSAD сказал:
Stool
Ну так а что вам мешает написать в поддержку Stool Александру? Он в свежих версиях убрал эту проблему, да и дампы у него есть.
 Далеко не надо ходить тут можно и спросить
http://carmasters.org/topic/14926-программа-коррекции-одометров-stool/?do=findComment&comment=176484
А повторно залить тот же дамп дает?
Иногда раза с третьего - пятого запускалось Зарядка подозреваю фонила. Если прошивку принимает, то загонять до победного. если нет тогда только разбирать и программатором фулл
Полный фулл 288! То что считал оранжем вернее 32 КБ + 256КБ тот что в папке buckup! Так прокатит?
Дамп считанный Stool (256Кб). После того как доска ушла в аут, считали прогером MB96F386 (288Кб)
Можно ли их склеить ?
megan3_flash_288_Kb.bin
Megane 3 (Fujitsu 96F386+95160)_Stool_256_Kb.bin
Вот фото панели
Тему можно закрыть! Панель ожила
  • GSAD закрыл тема
