Magafon 5 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Здравствуйте! При езде после 40 км/ч загорается на приборке лампа dsc и отключается антизанос и антибукс. При диагностике пишет ошибка датчика давления насоса dsc. Но при онлайн данных видно , при нажатии на педаль тормоза, что датчик отрабатывает нормально. Не пойму или блок abs под ремонт или сам насос dsc поменять. И еще , при подаче прямого питания на насос dsc он должен трещать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Меняй насос dsc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg3n 7 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 как ошибка точно звучит? если "проверка датчика давления", то точно что-то с насосом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 815 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 какие последние цифры блока ABS? Если ***001 его пропаивать надо, это самый проблемный блок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magafon 5 Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 В 10.10.2017 в 15:47, evg3n сказал: как ошибка точно звучит? если "проверка датчика давления", то точно что-то с насосом Показать Был где то скрин ошибки не могу найти. Щас машина стоит , ходовку делаю. Как сделать чтоб ошибка появилась. В 10.10.2017 в 20:55, Gallant сказал: какие последние цифры блока ABS? Если ***001 его пропаивать надо, это самый проблемный блок! Показать И помоему так и звучала: ошибка датчика давления dsc. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magafon 5 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Замена dsc насоса решила проблему. Насос то работал то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
