CHIPOK David 346 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 После прикуривания перестал видеть вин авто.Не заходит не в один блок.Знакомый разобрал и увидел сгоревший элемент,поменял и ничего не поменялось.Теперь мне предстоит его ремонтировать так как толковых электронщиков в радиусе 300км нет.Будьте добры помогите разобраться в этих платах ,а то голова кругом.На что первое смотреть? Желтый элемент был заменен знакомым так как старый разорвало на куски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовчик109 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Желтый элемент -конденсатор,это не причина а следствие,взрывются они либо от повышенного напряжения либо от переполюсовки Срисуй маркировку выделенного элемента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 23 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 1 час назад, вовчик109 сказал: Желтый элемент F5210S 245P CJ WU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 То что обведено красным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовчик109 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Интересно глянуть фото платы с двух сторон, хорошего разрешения,а при каких телодвижениях кондер хлопнул? Может на столе подключался и полярность перепутал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Пускозарядное помогло.Надо рыть в сторону стабилизаторов напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 23 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Вот эти два элемента звонятся на короткую.Похожи на кондеры но чет корпус черный.Еcть у кого под рукой чтоб проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовчик109 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Это дроссели ,они должны звонится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon21 2 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Проверьте элемент похожий на зелёный резистор в верху на первом снимке это предохранитель ,такой же на плате внешних разъемов . В понедельник гляну какую микросхему менял на обратной стороне платы ,была подобная проблема или скиньте фото обратной стороны ткну пальцем CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
