marshal 0 Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Добрый вечер.Может кто-то подскажет.Ховер H5 мкпп дизель 2.0.Пробег 60 т.км.Стала плохо вклкючаться задняя скорость и появился неприятный звук в коробке,как у трактора.Поменял сцепление,масло в кпп-звук усилился,задняя также плохо включается. Скинул кпп поменял опорные подшипники первичного и вспомогательного валов.Результата нет.Скинул снова кпп.Разобрал всю до конца,Ни каких серьезных изъянов не видно.может есть какие-нибудь тонкости?Кстати,звук пропадает,если выжимаешь сцепление или просто прижимаешь ручку кпп к любой из передач,не нажимая сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
