A168 190 АКПП
Всем привет, коллеги. У товарища А-класс 2001 г проблема с АКПП (пинается при переключении селектора) Диагностика АКПП - висит ошибка 0768 соленойд D. По схеме соленойды подключены к плате (transmission valve block). Проверил соленойды на сопротивление, все показывают 3 ом. При подключении питания на соленойд все исправно щелкают. Думается что проблема в плате (transmission valve block) которая заклепанна, но не уверен, подскажите кто сталкивался с такой проблемой?  Заранее спасибо!
  • 6 месяцев спустя...
