Deniska_1978 8 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 доброго времени , не исправность появилась сама , код - 9480469 - обрыв или замыкание на плюс управлением компрессора кондиционера , не стираемая , понимаю что там управление ШИМ , при подсоединении лампочки , может быть такое что на заглушенном двигателе , и выключенно зажигании лампочка горит , завдоишь включаешь кондёр ,наоборот тухнет , то потом включаешь выключаешь ничего не происходит , ток по сканеру меняется всегда при выключении включении 0.802 А при включении , 0 - при выключенном . проводка визуально цела и в хорошем состоянии , судя по тому что лампочка хоть как - то реагирует на включение выключение ( хоть и непонятной последовательности ) , выходит что короткого в проводке нет .Предполагаю что проблемма в самом управляющем устройстве , только толком откуда идёт управление схему не нашёл , кто что подскажет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 укажите год и двигатель, прозванивайте проводку на замыкание, проверяйте массу на компрессоре (регулятор потока хладагента) если не ошибаюсь под аккумулятором точка массы сс климатик с 2008г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska_1978 8 Опубликовано 17 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 2010г. CBF 2.0 TFSI , спасибо массу проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 вот еще немного pacat_cc_clima.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska_1978 8 Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 спасибо большучее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska_1978 8 Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 спасибо большучее вот на такой блок распин надо всем спасибо большое , вопрос решен всё таки это был провод управления клапаном , в 20 контактном разъёме 16 пин зелёны чёрный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
