Разница замков
mrjakebrail
Здраствуйте, помогите разобраться, притянули машину w210 бензин 2.4 с замком 2085450108 не принимает ключ, не было возможности привязать ключ, поставил другой замок с дизеля 2.7сди марировкой 2105450208 все привязалось машина завелась но. Не работает гудок, омыватель, дворник, сиденье, стекло почти вся електрика. думал что не подходит от дизеля привезли еще один дизельный замок, пришил все работает и машина заводиться. как определить совместимость или как заставить работать всю електрику
привет.
было похожая проблема w202. копал 3 дня. на блоке у двери водителя было к/з . проблема было устранена поставил  новый блок .открываем клемму акб  и свежим между собой около 10.15 сек и всё должны работа
так я пытался ставить замки на две машины, одна 2.4 вторая 4.3 симптомы одиновковые, експерементировал брал два замка подключал одновременно, один только на заводку авто второй на електрику, все работало, но это не дело ездить с двумья замками
Пришил ключ к старому замку поворотов нет, в реальных данных написано что can-F ставлю другой замок та же лажа, ставлю третий все нормально повороты работают в реальных данных can-ok перепробывал 4 пар замков только 1 работает, колировку переносил с рабочего замка, в чем прикол?
спасибо Усмонхуча хотя звучит как бред, но снл клему на 15 сек и повороты заработали
