nepcuk 0 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Всем привет! ) Итак, суть проблемы. У меня vw eos. В который я свапнул всё из ауди а3 8р 3.2 quattro. То есть эос получился R32. Полный привод, мотор, коробка - всё это безобразие щас в эосе. И вот, затык в том,что блок АБС принимает кодировки, но постоянно пишет, что неверно закодирован (так же нет адаптаций. Например датчик угла поворота руля ERROR). Мозги эоса пишут, что это ауди, короче по мозгам машина осталась ауди, но в приборке остался вин эоса родной. Вчера я консультировался со знакомым из ОД, он сказал,что блок АБС обращается к приборке, видит там вин от эоса и потому идёт сбой. Говорит надо вин в приборке перебить под аудюшный. Как-то так! Подскажите пожалуйста, так-ли это ? Куда копать,что делать ? пы.сы блок АБС старый 2004 года, длинным кодированием там, естественно и не пахнет. Вбил стоковую сумму от а3 3.2, все суммы, в том числе и воркшоп переписал с живой аналогичной ауди, но толка это не дало. Подскажите что делать ? Как оживить АБС и ЕСП ?) Скоро зима. Без ЕСП и АБС страшно! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 номера блоков того что стояло и что поставили, тогда возможно о чем-то разговаривть... и лог ошибок по блокам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepcuk 0 Опубликовано 13 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 13 часов назад, Griff сказал: номера блоков того что стояло и что поставили, тогда возможно о чем-то разговаривть... и лог ошибок по блокам. Здравствуйте ! Тот что стоял - к сожалению не смогу подсказать. Но был обычный блок АБС на монопривод 2006 года. Вин эоса wvw zzz 1fz 7v 000 283 Вин ауди wau zzz 8p8 4a 146 811 Поставил блок 2004 года от ауди, полный привод. Электронная часть 1к0 907 379е Логи ошибок по блокам : Wednesday,13,September,2017,11:51:47:65217 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8P84A146811 License Plate: 009 Mileage: 141180km-87725mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8P (7N0) Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 22 25 26 42 44 46 52 56 62 63 72 73 76 VIN: WAUZZZ8P84A146811 Mileage: 141180km/87725miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 22-AWD -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 26-Auto Roof -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 63-Entry Assist,D -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 73-Entry Assist, P -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BDB.lbl Part No SW: 022 906 032 CB HW: Bas isX 3 Component: MOTRONIC ME7.1.1G 5604 Revision: 00000000 Serial number: AUX7Z0D2FN40C0 Coding: 0000178 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 4D9B7174D42FDF762F5-8018 1 Fault Found: 19475 - Valve for Exhaust Flap 1 (N321) P3019 - 004 - Open Circuit Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 012 J HW: 02E 927 770 AM Component: GSG DSG AG6 511 2113 Revision: 51113 Serial number: 00001107111714 Coding: 0000020 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 1737D31C267365A6459-8042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl Part No: 1K0 907 379 E Component: ESP ALLRAD MK60 0103 Coding: 0021128 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 346D049057C5AEBE40B-8061 3 Faults Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 01044 - Control Module Incorrectly Coded 008 - Implausible Signal 01044 - Control Module Incorrectly Coded 003 - Mechanical Failure ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No SW: 1Q0 907 044 A HW: 1Q0 907 044 A Component: ClimatronicPQ35 093 0101 Revision: 00093002 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B5F1FEC8AFBF146111-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component: Bordnetz-SG H37 1002 Revision: 00H37000 Serial number: 00000003979428 Coding: A5068A3700181832050000051E0000006429FF0F5C Shop #: WSC 00046 123 90112 VCID: 2B5F1FEC8AFBF146111-807E Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 130309 021 0501 Coding: 00040853 Shop #: WSC 00046 1 Fault Found: 01259 - Fuel Pump Relay (J17) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 173 Mileage: 141187 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 13.90 V ON ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1Q0-959-655.lbl Part No SW: 1Q0 959 655 A HW: 1Q0 959 655 A Component: 34 Airbag VW8C 0180 Revision: 92009018 Serial number: 003B3000ABC7 Coding: 0013108 Shop #: WSC 00020 000 00000 VCID: 3A712AA875A158CE9A7-806F Subsystem 1 - Serial number: 6332SRB403190E17X Subsystem 2 - Serial number: 6342SRB4031E1218T Subsystem 3 - Serial number: 637 RB4 8 Subsystem 4 - Serial number: 638 RB4 9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ Component: J0527 035 0070 Coding: 0012042 Shop #: WSC 00020 032 00456 VCID: 81031D44D8F74B161BD-80D4 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 002 0010 2 Faults Found: 00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) 014 - Defective 00194 - Ignition Key Removal Lock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1Q0 920 873 HW: 1Q0 920 873 Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610 Revision: V0003000 Serial number: VWX7Z0F43NM9L0 Coding: 0021103 Shop #: WSC 00046 000 00000 VCID: EFE74BFCFE634D66FD9-80BA No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN Component: J533 Gateway H56 1642 Revision: H56 Serial number: 271113F1000315 Coding: 005000 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 7CFDECB0FF15A6FEC8B-8029 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: 1K0-907-554.lbl Part No: 1K0 907 554 Component: HALDEX 4Motion 0101 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: EAD15AE8C581A84EAA7-80BF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 1Q0 920 873 HW: 1Q0 920 873 Component: IMMO VDD 1610 Revision: V0003000 Serial number: VWX7Z0F43NM9L0 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: EFE74BFCFE634D66FD9-80BA No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 26: Auto Roof Labels: 1Q0-959-255.clb Part No SW: 1Q0 959 255 A HW: 1Q0 959 255 A Component: Verdecksteuergeraet 0512 Revision: 0028000J Serial number: 060930044 Coding: 0655362 Shop #: WSC 00020 000 00000 VCID: 36693E9841B9BCAE7EF-8063 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl Part No: 1Q0 959 701 B Component: Tuer-SG 023 2725 Coding: 0000181 Shop #: WSC 00066 123 00118 VCID: 336F078C52CBA986591-8066 1 Fault Found: 01030 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Lock 008 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 K Component: EPS_ZFLS Kl.0 D06 1701 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 336F078C52CBA986591-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0202 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 99908A000186407F40040004600A8E00009E40 Shop #: WSC 00066 123 00118 VCID: 830F174CC2EB5906091-80D6 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl Part No: 1Q0 959 702 B Component: Tuer-SG 023 2725 Coding: 0000436 Shop #: WSC 00066 123 00118 VCID: 346D049057C5AEBE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: User\6RD-035-187.clb Part No SW: 6RD 035 187 A HW: 6RD 035 187 A Component: MIB2-S-R-CN 025 0210 Revision: -----001 Serial number: 08125GD2126024 Coding: 0000040004000A Shop #: WSC 00081 790 00118 VCID: 458B4954CC5F2736E75-8010 2 Faults Found: 02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 140052 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:55:49 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 130 Mileage: 138921 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:53:27 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl Part No: 1Q0 959 703 Component: Tuer-SG 021 2705 Coding: 0000128 Shop #: WSC 00020 000 00000 VCID: F3EF478C924B6986191-80A6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 63: Entry Assist,D Labels: 1Q0-959-790.lbl Part No SW: 1Q0 959 790 A HW: 1Q0 959 790 A Component: J572 EASYENTRY FS 0603 Revision: 00H02000 Serial number: 5DS008646-01-- Coding: 0000002 Shop #: WSC 00020 790 00000 VCID: 3A712AA875A158CE9A7-806F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl Part No: 1Q0 959 704 Component: Tuer-SG 021 2705 Coding: 0000128 Shop #: WSC 00020 000 00000 VCID: F4ED449097456EBE00B-80A1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 73: Entry Assist, P Labels: 1Q0-959-790.lbl Part No SW: 1Q0 959 790 A HW: 1Q0 959 790 A Component: J573 EASYENTRY BFS 0603 Revision: 00H02000 Serial number: 5DS008646-01-- Coding: 0000002 Shop #: WSC 00020 790 00000 VCID: 3A712AA875A158CE9A7-806F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl Part No: 1Q0 919 283 Component: 30 Einparkhilfe 0702 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: F2E14288ED51608E127-80A7 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- ещё есть по дсг ошибка. Я её стёр случайно 19143 - Unexpected / Implausible Mechanical Gear Disengagement P2711 - 004 - - Intermittent Но я сетую на АБС, что ошибка по коробке из-за АБС. Хотя первые 500 км все было отлично с коробкой. АБС уже был некорректно закодирован, естественно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Я не супер спец, но подозреваю что нужно заново закодировать есп (а не брать кодировку с другого авто), косяк может быть только в том - если твой блок абс не ставился на ауди и он не может быть правильно закодирован под текущий конфиг - тогда это решается либо прошивкой блока, либо его заменой на подходящий. Затем адаптация G85. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
