W202 2.5 дизел турбо не заводится
Vin;wdb2021281a534456
Год;1997 . 2.5 обем дизел турбо ключ рыбка после плохого сила акуммлятора пересталь запуск двигател диагностика показал одну ошибка в иммобилайзере b1060 нет сваяз can  с mss )мотор чисто без ошибок зашолка щолкет ключ доконца поворачиваться но нет на стартер не крутить страртер а если сразу поворачиваюсь на старт стартер крутить где то 1-2 секунд и перестает кто как советует?
Тема еще актуално замок на эбу синхризовал не помогло но появилос стартер и тоже 3-4 секунд только крутить всё!
ошибка по иммо ушла? в моторном какие ошибки после того как стартер заработал?
как я понял из вашего рассказа если стартер крутит по 3-4 сек.. посмотри что то не так с замком,на замок постоянный + при включение стартера замок должен включить стартер пока не сядет АКБ
В 12.09.2017 в 05:26, bahtiyor сказал:
Извини но у тебя русский как у меня английски пять минут не мог разобратся, и не уверен если понял.
Удачи..
  • 2 недели спустя...
Прошить CAN линии и кодировка замок зажигания через Star
В Tuesday, September 26, 2017 в 21:15, ugbk сказал:
ЭТО же не помогло
