alextriton 16 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Помогите с прошивкой иммо офф. 29f200 orig 8 минут назад, alextriton сказал: Помогите с прошивкой иммо офф. 29f200 orig Заранее благодарен. Или подсказажите решение проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 29f200 orig_immo off.bin держи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Только что, airtitan сказал: 29f200 orig_immo off.bin держи... Спасибо большое. Обязательно отпишусь после прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 16 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Проблема решена заменой рабочего комплекта key+immo+ECU. Предистория проблемы. После запуска и прогрева двигатель начинал троить. После выключения зажигания и повторного запуска блок иммо переставал выходить на связь по диагнозе, отсутствовала накачка на антене иммо. Причиной выхода из строя блока иммо был ECU двигателя. После замены рабочей связки проблема устранена. Прошивки immo off для данного ECU не нашел, знающие специалисты подсказали, что таковой в природе не существует. Всем спасибо за помощь. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
