connect 1.8 tdci много дыма
mrjakebrail
здраствуйте, имееться машинка на холодную трясет сильно дымит синим, при нажаии на газ вылетают клубы дыма, по ошибкам p0611 и егр, мерцает спиралька на приборке. Посмотрел баланс на форсунках, (1форсунка 1мг) (2форсунка 1мг) (3форсунка 0.15мг) (4форсунка 3мг) форсунки все прописывал, спираль всеравно моргает, егр програмно отшивали безтолку
 Попробуйте сбросить(сканером) все настройки БУ. Смотреть: что будет?? Если всё тоже самое, то это будет означать: БУ "не видит"(возможно периодически) одну из форсунок.  Проверьте форсунки тестером на обрыв обмотки соленоида на холодном и горячем моторе. Чаще всего, причина в плохом контакте какого-либо разъема.
немогу разораться с ids у меня вкладка программирование не доступна, я так понимаю сброс блока находиться иммено там. Забыл сказать то баанс форсунок смотрел на гарячем двигателе, на холодном за 8 все форсунки
проблема решена, дело в том форсунки писали через formidiablo, перепрописали форсунки через ids теперь вообще не дымит
