Demon75 359 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 ЭБУ LUCAS DCU3F.003 FIAT DOBLO 1.9D 2001Г постоянно висит ошибка по датчику перемещения ротора может кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Вечная болячка. Смотрите положение ротора в параметрах на вкл. зажигании и при заводке. Кстати, авто хоть заводится?Чаще всего помогает либо калибровка датчика компьютером или подкладывание шайб (колхозный метод) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Авто заводится но работает мягко говоря плохо, про калибровку датчика я в курсе но в данном случае проблема с ЭБУ проводка и датчик с насосом в норме... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Как определили, что проблема с ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Ну во первых проверили насос и откалибровали датчик, прозвонили проводку, питание. Ошибка висит и не удаляется, потом взяли такой-же блок с донора и подбросили ошибка по датчику не появилась из этого и сделал вывод что проблема в ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Тоже не так давно было такое. Разрезали старый и новый блок и перепаяли еепром. Определить неисправность внутри блока не смог, да и смысла играться при цене блока 50-70 долларов не вижу. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Ну в принципе всё уже разрезано осталось перепаять 25080, просто хозяин очень долго искал блок, так вот я и подумал что может есть какая нибудь распространённая болячка блок в загашнике не помешает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
