Suzuki Grand Vitara 2006 г 2.0I
silman
Добрый вечер. ECU Denso 33921-65J0, на замке стоит блок 33970-65J0 simens vdo 5wk49182 внутри только PCF7991AT, в ключе 7936(в читалке читаеться) . Вопрос кто участвует в процессе заводки на данном автомобиле, кроме данных блоков?  Подкидал рабочий комплект ECU+simens vdo 5wk49182 (наверно это усилок) +ключь, ситуация не поменялась  мигает лампока иммо, стартер  есть, а заводки нет. Да и накачка идет постоянно, и авто судя по первой букве в вине J, Японского рынка. Ошибка в моторном P1621 No Code From Immob/ SDL Error. С питаниями и массами вроде все нормально. Пробовал кроме этого лить новый дамп в ECU Denso 33921-65J0 и ложить новый ключь по моторному ситуация не поменялась (ложил ключь FVDI).  Вот тепер хочу определиться, или копать проводку, или я не учол третего компонета данной схемы. Да  SSM3 c Openport 2.0  с иммо не соеденилось. Дамп с моторнго прикладываю.
ory.bin
прозвони провод SDL если она в норме то пичина в входе ЭБУ
45 минут назад, sultanmurat сказал:
Третего в связке нет?, я подкидал заведомо   рабочий комплект ECU+simens vdo 5wk49182 (наверно это усилок) +ключь, который 100% работает , сам видел. Тогда все таки проводка или?
Стянул сервис мануал, буду лопатить проводку.
Всем спасибо за пинки, машину завел.Был перебит дата провод на усилител под вакуумом. Тему можна закрывать.
  • _____ закрыл тема
