silman 242 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Добрый вечер. ECU Denso 33921-65J0, на замке стоит блок 33970-65J0 simens vdo 5wk49182 внутри только PCF7991AT, в ключе 7936(в читалке читаеться) . Вопрос кто участвует в процессе заводки на данном автомобиле, кроме данных блоков? Подкидал рабочий комплект ECU+simens vdo 5wk49182 (наверно это усилок) +ключь, ситуация не поменялась мигает лампока иммо, стартер есть, а заводки нет. Да и накачка идет постоянно, и авто судя по первой букве в вине J, Японского рынка. Ошибка в моторном P1621 No Code From Immob/ SDL Error. С питаниями и массами вроде все нормально. Пробовал кроме этого лить новый дамп в ECU Denso 33921-65J0 и ложить новый ключь по моторному ситуация не поменялась (ложил ключь FVDI). Вот тепер хочу определиться, или копать проводку, или я не учол третего компонета данной схемы. Да SSM3 c Openport 2.0 с иммо не соеденилось. Дамп с моторнго прикладываю. ory.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 прозвони провод SDL если она в норме то пичина в входе ЭБУ silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 45 минут назад, sultanmurat сказал: прозвони провод SDL если она в норме то пичина в входе ЭБУ Третего в связке нет?, я подкидал заведомо рабочий комплект ECU+simens vdo 5wk49182 (наверно это усилок) +ключь, который 100% работает , сам видел. Тогда все таки проводка или? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 1 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Стянул сервис мануал, буду лопатить проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 2 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Всем спасибо за пинки, машину завел.Был перебит дата провод на усилител под вакуумом. Тему можна закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
