isani4d 123 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Здраствуйте проблема с мерседес В-202 двигатель 2.8 год 1995.Очень плохо реагирует на педаль газа как говорится тапок в пол а машина не едет.Дросель чистили меняли нечего не поменялось.Бывший владелец говорил что меняли акпп на механическую.Если есть у кого-небудь советы по этому поводу подскажите пожалуста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTS-570 5 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 давление в рампу мерь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 29 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 мерили давление норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Диагностику проводили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 В 29.08.2017 в 10:48, isani4d сказал: Бывший владелец говорил что меняли акпп на механическую.Если есть у кого-небудь советы по этому поводу подскажите пожалуста. при смене коробки кодируется моторник ну и правильная диагностикаю В этих старых мозгах - ошибок нет а машина не едет - вполне нормальное явление. Нужно смотреть на параметры, и знать, при каких параметрах должны работать датчики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bekach007 0 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Получилось что решить с проблемой по тяге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
