zvera78 0 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Всем доброго времени суток.Есть двигатель M73B54 от e38,переставили его в другой авто(не суть в какое).Имеются блоки EWS,DME 1,DME 2,EML(блоки родные) и KOMBI(E53).Пробуем запустить двигатель,но нет искры.Кто может подсказать что не так?Стартер крутит.При частой прокрутке стартера (1 сек)появляется 1-3 искры иногда.Коробки автомат нет т.к. стоит механика.Усть данные с EWS и ошибки DME. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 как минимум кодернуть EWS под мех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvera78 0 Опубликовано 28 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Помогите закодировать.Нет такой опции в программе.Либо может есть другой вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvera78 0 Опубликовано 29 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Все закодировали.Теперь EWS все разрешает,стартер крутит.С датчика распредвала сигнал приходит.С датчиков коленвала приходят пятивольтовые импульсы.Это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 https://www.google.by/search?rlz=1C1IHCB_enBY611BY614&biw=1366&bih=672&tbm=isch&sa=1&q=сигнал+датчика+коленвала&oq=сигнал+датчика+коленвала&gs_l=psy-ab.3..0.16112.16112.0.16375.1.1.0.0.0.0.203.203.2-1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.201.yAjxr9a2ty8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvera78 0 Опубликовано 2 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Всем спасибо.Завели.Проблема была в неоригинальных датчиках положения коленвала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
