tolbas88 11 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Всем привет,сегодня хотел мотнуть ауди а1 через дырку,карпрог пробег определил правильно но при записи выдает такую ошибку может кто сталкивался,куда копать или я что то делаю не так,похожей ошибки не где не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Может дамп не правильно считался? Ещё говорят отключение магнитолы помогает. Или ещё может дамп подготавливать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 считай еепром и подсунь ему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 27 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Снимал приборку с 24с считались одни нули,Через розетку пробовал и с вкл и с выкл зажиганием не помогает.Пробег видит дает менять но при записи выдает ошибку.Попробовал фокус 2 по розетки читает,правит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 а еепром чем читали, не должны быть одни нули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Скорее всего либо плохой контакт, при считывании, либо надо выпаивать. Одни нули считываются если какаянибудь нога не подцеплена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 если нули, то больше похожу на плохой контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 В 27.08.2017 в 16:43, tolbas88 сказал: Через розетку пробовал и с вкл и с выкл зажиганием не помогает.Пробег видит дает менять но при записи выдает ошибку Показать Возможно дамп нужно подготавливать, а потом пробег записывать. На вагах это часто практикуется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
