Проблема со чтением CarProg
tolbas88
Всем привет,сегодня хотел мотнуть ауди а1 через дырку,карпрог пробег определил правильно но при записи выдает такую ошибку может кто сталкивался,куда копать или я что то делаю не так,похожей ошибки не где не нашел
Может дамп не правильно считался? Ещё говорят отключение магнитолы помогает.
Или ещё может дамп подготавливать надо
Снимал приборку с 24с считались одни нули,Через розетку пробовал и с вкл и с выкл зажиганием не помогает.Пробег видит дает менять но при записи выдает ошибку.Попробовал фокус 2 по розетки читает,правит.
Скорее всего либо плохой контакт, при считывании, либо надо выпаивать.
Одни нули считываются если какаянибудь нога не подцеплена
  В 27.08.2017 в 16:43, tolbas88 сказал:
Показать
Возможно дамп нужно подготавливать, а потом пробег записывать. На вагах это часто практикуется
