5 часов назад, johnnyh сказал:
Z14XEP 2012 г 90000км вылезает периодически P00B7 - сталкивался кто нибудь ?
Возможные причины
Радиаторы забились. Надо их почистить (помыть).
Заодно не мешало бы проверить наличие фриза в расширительном бачке.
Надо проверить дополнительно какое давление показывает работающий климат в системе кондиционирования.
Смотрите негреметичность системы (если уходит фриз)
Проверьте термостат.
Это основное.
Algirdassg , спасибо за ответ !
Простые версии я проверил , все в норме .....
Я сталкивался с этим кодом на Инсигнии с управляемым термостатом - замена теростата помогла
В сети бюллетень нашел , официалы бы меняли точно помпу , буду беседовать с хозяином
opel-meriva-b---fault-code-p00b7.pdf
16 минут назад, johnnyh сказал:
Я рад за вас. Официалы как бы поступили вам неизвестно. Так как я понял что вы кним не обращались.
  • 1 месяц спустя...
Проблема решено?
  • 2 года спустя...
поиск привел на эту страницу, только у меня astra j 2013 с таким-же кодом ошибки. в моем случае проблема с датчиком давления фреона.снял разъем -вентилятор остановился и ошибка стерлась
