johnnyh 0 Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Z14XEP 2012 г 90000км вылезает периодически P00B7 - сталкивался кто нибудь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 5 часов назад, johnnyh сказал: Z14XEP 2012 г 90000км вылезает периодически P00B7 - сталкивался кто нибудь ? Возможные причины Радиаторы забились. Надо их почистить (помыть). Заодно не мешало бы проверить наличие фриза в расширительном бачке. Надо проверить дополнительно какое давление показывает работающий климат в системе кондиционирования. Смотрите негреметичность системы (если уходит фриз) Проверьте термостат. Это основное. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnnyh 0 Опубликовано 26 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Algirdassg , спасибо за ответ ! Простые версии я проверил , все в норме ..... Я сталкивался с этим кодом на Инсигнии с управляемым термостатом - замена теростата помогла В сети бюллетень нашел , официалы бы меняли точно помпу , буду беседовать с хозяином opel-meriva-b---fault-code-p00b7.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 16 минут назад, johnnyh сказал: Algirdassg , спасибо за ответ ! Простые версии я проверил , все в норме ..... Я сталкивался с этим кодом на Инсигнии с управляемым термостатом - замена теростата помогла В сети бюллетень нашел , официалы бы меняли точно помпу , буду беседовать с хозяином opel-meriva-b---fault-code-p00b7.pdf Я рад за вас. Официалы как бы поступили вам неизвестно. Так как я понял что вы кним не обращались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnnyh 0 Опубликовано 26 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Это выбор хозяина - я или официалы , деньги он платит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Проблема решено? Hugo Chávez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 поиск привел на эту страницу, только у меня astra j 2013 с таким-же кодом ошибки. в моем случае проблема с датчиком давления фреона.снял разъем -вентилятор остановился и ошибка стерлась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
