Rogun 0 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Машина пежо 807 2.0 107 коней 2003 год. Нужна помощь!!! не проходит телекодировка. Пред история такова. Машина была с вырезанным фапом, но была плохая тяга с низов. мппс залил старую прошивку ( соотвецтвенно ошибки по дифманометру в сажовом и по присадке) в бси блоке отключил наличие сажового, калькулятор впрыска присадки. ошибки из моторника не удалялись ни через РР2000 ни LEXIA. Через лексию С8 в бси есть автоматическая телекодировка, запустил предупредила что нужно будет кое какие параметры телекодировать в ручном режиме. Прошла, машина перестала заводиться. MPPS16 на связь с блоком больше не выходит чтоб прошить. РР2000 видет но телекодировку не делает. LEXIA говорит ошибка связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 272 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Вы сами чините свою машину? mikhail15 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rogun 0 Опубликовано 25 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 да сам, но если нужно будет снимать мозги и выпаивать флешку то конечно придётся оброщаться к другим людям у самого нет программатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 очередной клиентос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rogun 0 Опубликовано 25 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 можно ли MPPS на столе поднять блок. нужна схема подключения к пинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 у вас не выбрано 5 параметров в моторном , телекодировка не пройдет , и еще если не ощибаюсь когда моторный заблокирован телекодировка тоже непроходит но тут могу ошибатся . и когда моторный заблокирован ошибки не трутся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 у него моторный уже пустой что там телекодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 В 25.08.2017 в 06:22, Rogun сказал: если нужно будет снимать мозги и выпаивать флешку то конечно придётся оброщаться к другим людям пока дров не наломали лучше так и сделать. два моих клиента после очередного "увала " ECU галетами и мппс тихонько продали их и перестали испытывать судьбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
